Ervaring flightcase schilderen
more_options-1
Posts
  • DJmarki
    • Mar 2010
    • 46
    hallo u allen,
    ik kan aan een flightcase komen.
    maar deze is een een lelijke rode kleur, dus had ik de vraag kun je die schilderen?
    MVG
    DJmarki
  • Beckers Entertainment
    • Dec 2008
    • 650
    Opschuren en overschilderen is een optie. Resultaat is niet zo geweldig.
    Heb mijn cases ook geverfd, maar achteraf had ik liever een HPL laag erop.
    Ik raad je dan ook aan om er een HPL laag overheen te plakken.
    • DJmarki
      • Mar 2010
      • 46
      Bedankt voor de snelle reactie
      wat is niet zo mooi? krassen er in enz?
      MVG
      DJmarki
        • Dec 2008
        • 650
        Klik hier..
        Zoals je ziet, zelfs na 3x oververven zie je de houtnerven er doorheen komen.
        Vermeld er wel even bij dat het "in het echt" wat minder is. De flits van de foto dramatiseert het een en ander, maar "on the road" zul je ook mensen met camera's tegen komen.
        • DJmarki
          • Mar 2010
          • 46
          ok
          moet je het dan helemaal kaal schuren?
          en heb maar een beginnende drive-In
          MVG
          DJmarki
            • Dec 2008
            • 650
            Als beginnende drive-in is het waarschijnlijk nog wel belangrijker om je cases goed op orde te hebben. (weet overigens niet of de case voor meubel gebruikt word?)
            Voor kabelcase die toch uit het zicht word geplaatst is het geen ramp als die hier en daar wat slechter geschilderd is. Bij een meubel daarentegen is dat not-done.
            Opschuren zodat er geen onneffenheden meer opzitten en vervolgens ofwel zwart overschilderen ofwel HPL laag erop plakken.
            • DJmarki
              • Mar 2010
              • 46
              Hij word niet als meubel gebruikt maar gewoon voor de 19" apparatuur.
              MVG
              DJmarki
              • @lex
                • 1087
                Volgens mij wordt nergens duidelijk of de FC waar het hier over gaat gemaakt is met gelakt hout op gefineerd hout (met HPL). Als het HPL is heeft Beckers hem een vervelend advies (schuren) gegeven!
                Mijn advies:
                Als het HPL is, eerst goed ontvetten, dan met een geschikte verf (voor kunststof?) overschilderen.
                Als het gelakt hout is, goed schuren, eventueel plamuren met een dunne plamuur (dan heb je geen last van de nerven waarover Beckers het heeft), dan weer schuren en dan lakken. Poly-Urethaan Lak opgebracht met een mohair roller geeft een licht-gebobbeld effect tussen satijn en hoogglans en is redelijk krasbestendig. Een mooi resultaat dat enigszins te vergelijken is met HPL.
                @lex
                • DJmarki
                  • Mar 2010
                  • 46
                  Het is idd een hpl laag maar is die er dan moeilijk af te schuren?
                  MVG
                  DJmarki
                  • @lex
                    • 1087
                    HPL is een fineer met een dikte tussen 1 en 4 mm. In de flightcasebouw is 1mm gebruikelijk. Zeker niet 'af te schuren'. Begin er niet aan, dat wordt hem echt niet!!! Gewoon goed ontvetten, licht opschuren, stof afnemen, gronden met grondverf die geschikt is voor harde kunststoffen en daarna lakken. Let erop dat de uiteindelijke lak geschikt is voor de grondverf die je gebruikt!
                    @lex
                    • renevanh
                      • 2371
                      Waarmee verf jij?
                      Ik smeer op m'n zelfbouw kistjes altijd Acryllatex (gewoon die goedkope van de Hema bijvoorbeeld). Na 2 laagjes goed dekkend en redelijk krasvast.
                      • DJmarki
                        • Mar 2010
                        • 46
                        Een goedemorgen
                        Dus de HPL er af schuren en daarna schilderen gaat wel? of is dat lastig?
                        MVG
                        DJ Marki
                        • Dj Yves
                          • Sep 2008
                          • 72
                          hpl heel licht schuren, goed ontvetten en er dan eerst een laagje ''multi primer'' (voor op plastic) eroverheen en daarna 2 of 3 lagen schilderen in de kleur die jij wil, ik heb dit wel eens eerder op hout met een plastic laag gedaan (geen hpl maar vergelijkbaar) en dat zit echt super. hpl er afschuren gaat niet, ik heb wel eens gehad dat ik het er zo vanaf kon steken met een plamuurmes, maar dat gaat je alleen lukken als het slecht gelijmt is.
                          • DJmarki
                            • Mar 2010
                            • 46
                            Oke
                            dan schilder ik heb zwart en dan kan ik er ook nog blanke lak OID op doen voor kras vast heid?
                            MVG
                            DJ Marki
                            • DJmarki
                              • Mar 2010
                              • 46
                              Zou dat kunnen?
                              MVG
                              DJmarki
