Condensators vervangen, nu alleen geluid bij uitzetten
more_options-1
Posts
  • johnsonvs
    • Dec 2014
    • 3
    Hallo allemaal,
    Ik ben Johannes 23 jaar en nieuw op dit forum, en heb een vraagje:
    Ik heb recent 3 condensatoren van mijn actieve mccrypt luidspreker vervangen omdat deze bol stonden. 2 hiervan zaten direct na de voeding(63V - 6800uf) En eentje op het moederbord(63v 470uf). Mijn probleem: de luidspreker doet het alleen 3 seconden als ik deze uitzet. lijkt mij dat dan de elko's ontladen. Heeft iemand een idee wat ik verkeerd gedaan heb? Qua elko's heb ik gewoon het zelfde voltage en de capaciteit overgenomen van de oude.
    Groet Johannes
  • drbeat
    • Jun 2012
    • 671
    beste,
    heeft hij het nog wel gedaan voor je reparatie?? Met alle respect voor je spullen...maar t genoemde merk is eigenlijk een Low/now Budgetmerk.. als het stuk gaat...zoals is gebeurt gaan er veel meer dingen stuk buiten wat je echt kunt zien...je moet dan echt gaan meten... de kosten om het allemaal te maken zijn vaak hoger dan een nieuwe vervangende kast.. houd dit kastje als reserveonderdelen en probeer een nieuwe te vinden...
    wil je toch wat anders....dan is nu de tijd daar om te gaan sparen of iets veel beters te kopen....
    helaas is er in mijn ogen niet veel meer te redden an je huidige setje....als het kapot gaat is het eigenlijk wel klaar en kun je het weggooien...
      • 2567
      Heb je op de polariteit gelet tijdens het vervangen van de condensatoren?
      • johnsonvs
        • Dec 2014
        • 3
        Ik denk dat je bedoelt negatief en positief: Ja, dit heb ik overgenomen van de oude elko's, ze staan dus in de juiste richting. Kan het zijn dat er ook verschil zit tussen DC en AC elko's en dat ik dit niet weet? of dat ze te heet geworden zijn bij het solderen....
        • johnsonvs
          • Dec 2014
          • 3
          @drbeat
          Wou de speaker toch nog even proberen te redden, als het niet lukt kan ik altijd nog wat anders kopen.
          Voor de reparatie knalde mijn zekering er steeds uit, vandaar dat ik de kast eens opengemaakt had. Dat van de zekering is nu wel opgelost.
            Wil niet lullig doen maar dit soort dingen kun je beter vanaf blijven zonder voldoende kennis van zaken.
            Een elco van dat formaat wil je niet boven hangen als die uit explodeert en die kans is erg groot wanneer je deze per ongeluk verkeerd om had gesoldeert.
