'lampje'zekering tweeter
more_options-1
Posts
  • renevanh
    • 2371
    Van een klant kreeg ik de vraag om twee Dynacord A115 speakers te repareren. De tweeters deden het niet meer.
    Mijn eerste gedachten was: filter nok, zekering op tweeter stuk, zoiets.
    En inderdaad, van de twee 'lampjes'zekeringen die voor de tweeter zitten is er minstens eentje flink stuk.
    Halve minuut solderen is natuurlijk zo gedaan, alleen staat er weinig waardevolle info op die lampjes en kan ik daardoor niet echt vinden waarmee ik ze moet vervangen.
    Nou ben ik vrij goed in zoiets uitvogelen, alleen heb ik geen idee hoe deze vorm van zekeringen (of lampjes) normaal genoemd wordt.
    Het schema van de speaker is overigens ook bijzonder onbehulpzaam, er zit een lampje in zegt dat
    Iemand een idee hoe zo'n lampje heet?
  • kvdb013
    • Nov 2010
    • 337
    Zoek eens op zekering lamp/ fuse bulb!
    in de webshop van j&h hebben ze er van jbl.
    Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
      Dit zijn halogeenlampjes, de weerstand in koude toestand is vrijwel 0 vandaar dat het prima werkt als beveiliging.
      Om erachter te komen welk wattage het lampje is kun je degene die nog werkt loshalen en met een regelbare voeding kijken op welke spanning en stroom hij fel licht geeft.
      Als je dat weet kun je hem voor ieder soort halogeen lampje vervangen met eenzelfde vermogen.
      • renevanh
        • 2371
        Dank voor de antwoorden.
        Inmiddels duidelijk dat het een SK3 lampje is (12,8V, 2 stuks in serie), zoals JBL en EV die veel gebruiken in hun filters.
        Het filter van de Dynacord A115 is vrijwel gelijk aan dat van de EV ELX kastjes.
        • SPS
          • 1662
          Wattage is ook belangrijk...
            Hier is het lampje.
            • NesCio01
              • 1987
              Bij J&H, de host van ons forum is dit lampje ook te koop, nog
              voordeliger dan bij de Duitse dozenschuivert
              http://www.licht-geluid.nl/jbl-sk3-zekering-lamp.html?sqr=JBL%20SK3&
              grtz
              Nes
              • renevanh
                • 2371
                Gevonden hoor, ook bij J&H.
                Kon het niet vinden omdat ik geen idee had van de naam, dat was het grootste probleem
