Mal of tekeningen voor frezen handvat in speakers
more_options-1
Posts
  • djjerom
    • Sep 2008
    • 22
    Ik ben op zoek naar diverse tekeningen met maatvoeringen van verschillende handvatten om te frezen in subwoofers en topkasten.
    Graag zou ik willen weten wat de minimale diepte moet zijn om goed je hand om een handvat te kunnen houden.
    Alvast bedankt voor de reacties.
    Penn-elcom heeft heel veel verschillende handgrepen en daarbij goeie tekeningen.
    • Hitvision
      • 388
      Ik denk dat hij geen handgrepen bedoelt a la Pen-elcom maar ingefreesd a la Brooklyn Audio
        I know, maar de maten daarvoor kun je simpel van inbouwhandgrepen herleiden.
        • PvG
          • Sep 2012
          • 979
          Simpelste vorm is: Rond gat van 9-10cm doorsnede. Randen aan beide zijden afronden met 5mm radius freesje. Daarachter een stukje 18mm plaat met een gat dat 4-6cm groter is in diameter. En daarachter een stukje plaat om het gat af te dichten.
          Zoals in deze toppen:
          • djjerom
            • Sep 2008
            • 22
            Ik bedoel inderdaad handgrepen om in te frezen.
            Maar als ik het goed begrijp heb je 10 cm breedte nodig.
            En ongeveer 4-6 cm ruimte voor je vingers achter het handvat?
            • PvG
              • Sep 2012
              • 979
              2-3cm aan elke kant, dus 4-6cm extra diameter.
                Rond pakt niet bepaald lekker vast, je hand heeft de ronding precies de andere kant op nodig.
                • PvG
                  • Sep 2012
                  • 979
                  Mijn handjes passen prima in een rond handvat ;-)
                  Blijft een compromis. Persoonlijk vind ik het belangrijker dat een handvat onder alle hoeken vast te pakken is. Een vierkant/stervormig handvat is dat niet.
