Ondergrondse doorvoer voor (multi)kalbels.
more_options-1
Posts
  • plattebever
    • Sep 2011
    • 23
    Welke methodes worden er in het theater gebruikt om kabels (tijdelijk) ondergronds van toneel naar FOH te leggen.
    Het is niet altijd wenselijk om kabels door de zaal te leggen, maar hoe kun je dit netjes en werkbaar oplossen?
    Hoe krijg je een multi van een gezelschap ongeschonden onder de grond door en weer terug?
    Graag hoor ik de (on)mogelijkheden.
    Groeten Willem,
  • Podium Verhuur
    • Mar 2012
    • 480
    welk theater? Sommige theaters hebben voorzieningen, bij andere zal je de vloer moeten opbreken...
    • plattebever
      • Sep 2011
      • 23
      Originally posted by Podium Verhuur
      welk theater?
      Weet ik niet, heb gehoord dat het voorkomt en wil er meer over weten. Klepel en klok verhaal.
      Groeten Willem,
      • PvG
        • Sep 2012
        • 979
        Hangt van het theater af. Ik ken kleine theaters die een kleine multi hebben liggen (8-16 kanalen), sommige hebben een CAT5/6 kabel liggen en andere weer niets. Met een digimixer leg je je CAT5/6 kabel met gaffa langs de wand, niets bijzonders.
        Ik ken ook een multi-functioneel centrum (helaas met slechte akoestiek) waar ze in de vloer goten hebben met RVS deksels. Niet alleen handig voor stage<>FOH kabels, maar ook voor speakerkabels naar in-fills/delays.
        Ik denk dat het in deze tijd handig zou zijn als theaters een paar CAT6 kabels en een paar DMX kabels zouden leggen tussen stage en FOH. RJ45 met ethercon en XLR is redelijk standaard (met analoge multi's was dat wel anders: H108, H72, H64, 2xH72, LK, enz.) :-)
        Wel meteen goed doen en shielded CAT kabel leggen, netjes laten testen op overdracht en ruim binnen de 100m blijven (is de grens voor de meeste digimixers en standaard ethernet infrastructuur).
        • daviddewaard
          • Mar 2008
          • 627
          Sommige theaters hebben een hele dikke pvc buis onder de vloer van toneel naar FOH liggen, hier ligt een touw in waar je je multi aanknoopt en door de buis trekt
          • Dirk Wijnen
            • Dec 2006
            • 189
            Wij hebben wat David al zegt een dikke pvc buis liggen waar door een touw gaat. De uiteindes van het touw is aan elkaar geknoopt en loopt door 2 katrolletjes die aan de einde van de buis zitten. We maken de multi gewoon vast aan het touw en dan trekken we het onder de vloer door richting FOH.
            We hebben dan nog 2 kabelgoten liggen, 1 links en 1 rechts van de zaal.
            Uiteindelijk komt alles goed! Vraag niet hoe, maar dat is de uitdaging ;-) En blijf lachen!
            • plattebever
              • Sep 2011
              • 23
              Dank voor de reacties,
              @ Dirk: wat voor een diameter heeft zo'n buis incl. katrollen? Toevallig een foto van dit systeem bijvoorbeeld @ FOH zijde?
              Groeten willem,
              • vester86
                • Jul 2010
                • 164
                sommige theater hebben, zoals David al zegt, een dikke PVC buis (diameter ca 15cm) van toneel naar FOH positie. vaak gewoon een touw doorheen gelegd zonder katrollen. ALTIJD multi aan touw vastmaken anders heb je niks meer...
                andere theaters hebben "openklapbare" goten, dus planken van ca 20cm breed en 1mtr lang met een scharnier aan 1 zijde, die kun je openklappen en daaronder zit dan een ruimte/goot waar je kabels kunt leggen. vaak zit er in de goot ook een aantal openingen waarlangs je kleinere kabels (speakon) tussentijds naar boven kunt laten
                • Dirk Wijnen
                  • Dec 2006
                  • 189
                  De kabelgoot is +- 30cm aan doorsnede. Ik zal vd week wel foto's knippen ;-)
                  • frederic
                    • 3511
                    15cm lijkt me weinig.
                    zeker als er aan. De multi al harting is voorzien.
                    • Dirk Wijnen
                      • Dec 2006
                      • 189
                      Ik heb gisteren nog fotoร‚ยดs gemaakt van ons doorvoer "systeem" tbv multikabels.
                      Dit is de FOH van ons theatertje, rechts onder zie je een gat zitten waar we de multi's omhoog trekken.
                      We hebben zoal links als rechts een kabelgoot in de muur zitten.
                      Het laatste stukje van de multi word ongergronds naar de FOH gebracht dmv dit kabeltje, hieraan word de kabel bevestigd zodat de kabel onder de grond getrokken kan worden.
                      Dit is vanuit het gat bij de FOH, we hebben een speciale haak waar we de multi mee omhoog trekken.
                      Hopelijk heb je hier wat aan ;-)
                      • plattebever
                        • Sep 2011
                        • 23
                        Dank voor de foto's Dirk, dit helpt zeker om een beter beeld te krijgen. De kabelgoten in de zij wand zijn een mooie oplossing.
                        Groeten Willem,
