Ik heb een extra plaatje berken van 15 mm onder de statiefflens gelijmt met constructie lijm, van ongeveer 15x15cm. Dit doe ik ook bij de statiefflens van de toppen
Cubo 15
Hoe groot is de 'overspanning' van het paneel waar de statiefflens in komt?De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Die bovenkant steunt op zij- en achterkant.
Normaal gezien wel ja, maar de Extra Extended heeft daar nog een plaatje tussen zitten. Het valt te proberen maar wordt volgens mij best lastig.Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet...Comment
Hoe zou de JBL M115-8 het in de cubo 15 doen? Heb een oude tr 125 kast staan, hooguit een recone voor nodig.
Alle parameters zien er voor de cubo prima uit, alleen de fs is met zijn 46 hz 1 hz te hoog.
- Fs: 46
- Qts: 0.39
- Qms: 5.1
- Qes: 0.42
- SD: 0.0845
- MMS: 53
- Xmax: 5.1
- LE: 1.3
- VAS: 225
- EFF: 5
Dan kom je op een versterker in de 200 - 350 W range uit (en een goede high pass). Leuk voor kleine feestjes of bruiloften.
Moet toch makkelijk kunnen ook al zit de kast al volledig in elkaar.
Er valt echter inderdaad wel rond te werken.
@Renevanh: Met wat voor lijm heb je de Cubo Extra Extended in elkaar gezet? Heb je met een aangepaste bracing gewerkt of de standaard bracing gebruikt?
Mvg JohanComment
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselenComment
Je pakt een stalen plaat van pakweg 3 mm dik en 200 mm vierkant, daar boor je 4 gaten in waar je M6 draad in tapt om de statiefflens op vast te zetten. Vervolgens boor je in het midden een gat waar de statiefflens door past. Deze plaat kit je vast aan de binnenzijde van de kast en vervolgens schroef je de statiefflens erop.
Zo heel moeilijk is dat niet hoor.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Metaal een hout met kit is maar een tijdelijke oplossing aangezien deze materialen afzonderlijk van elkaar werken en dus op den duur gewoon loslaat. Ik blijf bij lijmen van hout.Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselenComment
Voor de belasting loodrecht naar beneden is het inderdaad niet sterker maar voor zijdelingse belasting des te meer.
Die belasting naar beneden is dan ook meer dan sterk genoeg, probeer maar eens een statiefflens door 10 mm berken multi te duwen....
En denk je dat het niet sterk genoeg is dan is het altijd mogelijk rondom de statiefflens nog een paar M6 bouten met verzonken kop in de plaat te draaien.
Die kit is er ook niet om het sterker te maken maar wel om te zorgen dat de plaat nooit gaat trillen en op zijn plek blijft wanneer de flens een keer gedemonteerd wordt.
En bij goede kit is dat echt geen tijdelijke verbinding, de kit geeft het hout de mogelijkheid iets te werken.
De mooiste oplossing blijft inderdaad om houten bracing aan te brengen maar kennelijk is dat hier nogal lastig.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
De mooiste oplossing blijft inderdaad om houten bracing aan te brengen maar kennelijk is dat hier nogal lastig.Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselenComment
Hmm, als ik de T/S-parameters voor deze luidspreker zie, dan twijfel ik meteen over die Xmax, die lijkt me eerder p-p. Oftewel Xmax 2,55 mm. Optie nummer twee, is een erg kleine spoel 2 - 2,5". Je zit dus sowieso met een lage belastbaarheid bij gebruik in een baskast.
Voor wat ik eerder heb gezien van deze woofer, hij gaat echt stukken verder dan die 2,55mm. En dat hield de speaker prima uren lang achter elkaar uit.
Ik verwacht er niet veel van. Het zit zo dat ik het metalen gedeelte van de driver al heb ( stoffelijk overschot ), en recones kan ik gratis aan komen ( hard nodig, spoel is doorgefikt ).
Dan denk ik dat je voor de 50 euro voor het hout ( de rest heb ik al wel liggen ) een aardig kastje moet krijgen. En later, als dat nodig gaat zijn, schroef ik er gewoon een andere speaker in.
Maar natuurlijk de vraag, is het het waard.
En, als het kan, met welke sub zou ik deze combinatie dan kunnen vergelijken?Comment
De bracing in het midden zorgt er voor dat je de vierkante plaat (ongeacht metaal of hout) niet kunt plaatsen. Door de plaatsing van het eerste hoornpaneel kun je de bracing niet van binnenuit bewerken.
Houten bracing is gezien de situatie het gemakkelijkst. Ik wil alleen even weten welke lijm er is gebruikt en of de originele bracing is geplaatst. Dan volgt de oplossing spoedig.
Trust me on this one: Ik ken de situatie in deze kast redelijk goed
Juist met luidsprekers die het in een standaard reflex baskast niet zouden redden, kom je met een Cubo 15 een heel eind in de goede richting. Reken op de output van een 18" basreflexkast vanaf 40 Hz voor de eerste 200 - 300 Watt (met hetzelfde vermogen).
Mvg JohanComment
Haha, dat hoop ik wel ja!!
Lijm is een goede houtlijm, Bison volgens mij (weet ik niet meer zeker, maar geen Gamma huismerk o.i.d.). Spul is in ieder geval niet meer los te krijgen zonder 3 lagen van het hout mee te slopen.
De bracing in het midden zit er ook in.Neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet...Comment
